  #25
Старый 19.07.2019, 21:31
Сообщение от Rvenus Посмотреть сообщение
Скажите как правильно подключить кнопки на Chevrolet Cruze 109 МТ LS? Где то я читал что там + и - не совпадают в универсальном блоке и кнопках. (Вот тут вычитал https://www.drive2.ru/l/9007383 )Или можно прямо сигнальный провод с кнопок, который к блоку двигателя идет или куда там из под руля, можно к блоку КК подключать напрямую? Поясните этот момент.
Проверьте напряжение на этом проводе, если не поднимается выше 3,3 вольт при нажатии кнопок, можно ничего не резать.
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
