  #451
Старый 06.07.2019, 12:23
Сообщение от Sergei30 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Интересует цена адаптера с доставкой в Оренбург? Спасибо!
Приветствую. Ответ на почте.
Старый 18.07.2019, 14:16
alexp67 alexp67 вне форума
Здравствуйте! Как заказать адаптер с доставкой в Находку, Приморский край?
Старый 19.07.2019, 01:10
Сообщение от alexp67 Посмотреть сообщение
Старый 21.07.2019, 20:41
Chelovek666 Chelovek666 вне форума
Здравствуйте! Как заказать адаптер с доставкой в Смоленск,Россия
Старый 21.07.2019, 23:38
Сообщение от Chelovek666 Посмотреть сообщение
Старый 22.07.2019, 11:30
Ark Ark вне форума
Добрый день! Имею штатный D5WS 25 22 70 Volvo V50, управление с бортового комп., скорее всего заблокирован. Вопрос можно ли Вашим адаптером продиагностировать данный отопитель? Спасибо.
Старый 23.07.2019, 05:16
Сообщение от Ark Посмотреть сообщение
Приветствую. 25 2270 не заявлен в эдите. Возможно диагностика этого котла только дилерской диагностикой.
Старый 23.07.2019, 10:53
Ark Ark вне форума
Благодарю за ответ. Жаль, прийдется покупать дилерское ПО.
Старый 25.09.2019, 12:06
somber somber вне форума
Как можно продиагностировать сам адаптер? При подключении к д4 25 2114 hella, синий горит постоянно и при этом 5 раз моргает красный. Отключаю зеленый крокодил опятьже 5 раз красный.
Старый 25.09.2019, 23:44
Сообщение от somber Посмотреть сообщение
Симптомы указывают на проблему с трансивером L9637D.
Старый 26.09.2019, 07:11
Я его менял и после этого все работало. Опять чтоль умер. Из-за чего они мрут? Вроде все поавильно подключал.
Старый 26.09.2019, 10:59
Среди L9637D много подделок.
Старый 10.10.2019, 08:20
v31 v31 вне форума
Сообщение от Vit1973 Посмотреть сообщение
Вопрос с ат2000 не решился?
Поддерживаю, из 5 ноутов приходится і5 самый новый держать для автономок, что там не так?, драйвер?, ат 2000 частый гость
Старый 10.10.2019, 11:59
Сообщение от v31 Посмотреть сообщение
Проблема в драйвере windows, я писал об этом. Такой проблемы нет у адаптеров с чипами ftdi и silab, они используют свой драйвер.
Старый 11.10.2019, 18:52
а как проверить у кого "у адаптеров с чипами ftdi и silab" такие чипы , а у кого в адаптере другие ? и как заменить этот чип? обратно адаптер атправить на модернизацию?
Я поставил винду 64 разрядную драйвера отличаются от 32 разряда и проблема ушла!
но хотелось бы чтоб адаптер и с ХР работал нормально! может можно в нем поменять эти "у адаптеров с чипами ftdi и silab" и будет счастье на ХР?
Старый 22.10.2019, 18:57
liros liros вне форума
По умолчанию Вопрос по адаптеру.
Добрый день. Прочел, что адаптер работает с широким диапазоном питания. Можно ли увидеть схему? Копировать не собираюсь, но в наличии уже три адаптера к-лайн и все на 12 вольт. Недавно возникла необходимость подключиться к 24 вольтовой сети. Попробовал изощриться и подключить питание моего адаптер на 12 вольт, а автономку на 24 вольта. Не смог связаться. Если честно, хочется Штатовский адаптер переделать и под 24 вольта. Достаточно, ли питание подать через кренку или нет. Спасибо.
Старый 23.10.2019, 11:25
Сообщение от liros Посмотреть сообщение
Приветствую. Драйвер может питаться до 36 вольт. Внешнее напряжение, которое поступает на адаптер, питает только логическую часть L9637D. Это 5 вольт с маленьким током. Поэтому для снижения напряжения используется пара из резистора и стабилитрона.
Какую автономку пробуете подключить?
Старый 23.10.2019, 17:30
Eberspacher d5ws -252218. Я подал питание с лабораторного на адаптер Штат 14 вольт и плюсом подцепил аккум автомобильный и оттуда на автономку. Проблема, по словам владельца , не выключается с кнопок таймера,приходится просто отключать питание. Пытался подключиться на снятой с автомобиля. У меня она не запустилась вообще. И на диагностику не вышла. Схемы адаптера Штат нормальной в нете не нашел, и чтобы не рисковать, хочу стабилизировать питание. Но возникает вопрос по подтяжке уровня линии к-line. Радиотехника -чисто радиолюбительство, не хватает знаний. Спасибо за ответ.
Старый 24.10.2019, 02:09
Обычный к-лайн с этим котлом не свяжится, проблема не в подтяжке. Судя по симптомам, окисление или контактов в разъёме, или платы блока управления.
Старый 25.10.2019, 10:09
Евгений25 Евгений25 вне форума
По умолчанию Ошибка
Добрый день. Год назад приобрел Ваш адаптер для диагностики все нормально работал. Пару дней назад стало выдавать ошибку - замыкание линии диагностики на минус. Что может быть
Старый 25.10.2019, 10:18
Сообщение от Евгений25 Посмотреть сообщение
Приветствую. 99% - неисправен трансивер L9637D.
Старый 25.10.2019, 10:44
Спасибо, может его выбить из-за скачка напряжения
Старый 25.10.2019, 12:03
Допускается напряжение до 36 вольт.
Старый 16.11.2019, 22:25
Francus Francus вне форума
По умолчанию Доброго
Адаптер поддерживает котёл D5S 25 2527 ?
И сколько будет стоить с доставкой до Чувашии - Чебоксар ?
Последний раз редактировалось Francus; 16.11.2019 в 22:33.
Старый 17.11.2019, 17:22
Сообщение от Francus Посмотреть сообщение
Старый 27.11.2019, 15:08
Александр Александр вне форума
К каким пинам подключаться для диагностики Webasto At2000s?
Старый 27.11.2019, 15:34
Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
На 5 пин 6 пинового разъёма. Включатель должен быть в положении "включен".
Старый 27.11.2019, 17:12
"Базовый адаптер не включен. С636 установлен неверный последовательный порт RS232".
Hydronic B4WSC. Провод тольок синий/белый. ???
Тоже самое на D4 (тоже проводо только синий/белый).
Старый 03.12.2019, 16:50
Nestlik Nestlik вне форума
Здравствуйте. В Казахстан можно отправить?
Старый 04.12.2019, 21:52
Сообщение от Nestlik Посмотреть сообщение
Приветствую. Ответ в личке.
Старый 07.12.2019, 15:46
Адаптер получил - будем тестить...
Старый 19.12.2019, 13:12
По умолчанию Ошибка
Добрый день. Диагностирую отопитель D5WS . Ранее адаптером пользовался пару раз на отопителей D5WSC всё работало. А сейчас при выборе автоматического распознавания отопителя диагностика стартует и начинается отопитель начинает типа запускаться включится диагностика продолжается,ищет тип отопителя. Потом адаптер моргает ошибку то короткое замыкание линии диагностики на плюс то на минус. Потом опять автономка загудит опять продолжает искать отопитель. И так до конца диагностики отопительные находит и диагностика выключается.
Старый 19.12.2019, 14:28
Приветствую. Пробуйте выбрать по номеру котла.
Старый 20.12.2019, 10:21
Так там номер 252543. Такого не нахожу.
Старый 20.12.2019, 10:29
Это догреватель MB CAN. Для него другое решение - http://sdelal.net/showthread.php?t=1022
Старый 20.12.2019, 10:33
Правильно так держать!
Вот как только будет конект отопителя с эдитом,считайте нобелевская премия ваша.
Старый 20.12.2019, 10:53
А какая цена такого прибора а то я почемутотне нахожу в магазине у вас? И где брать программу для его работы.
Старый 20.12.2019, 10:54
Но умничать никто не просил. Я прошу помочь решить проблему. Потому что редко с этим сталкиваюсь.
Старый 20.12.2019, 11:36
Так отдайте тому кто с этим сталкивается!
И прежде чем лезть к отопителю нужно прочитать на него документацию.
Или хотя-бы посмотреть распиновку проводов.
Старый 20.12.2019, 16:35
От вы такой умный прям вообще. Причём здесь распиновка к тому что блок прошит под Кан шину. Распиновка там такая же как и по налоговому включению,а как он на авто подключен я не видел так как этот отопитель приобрел отдельно. Отдать кому то это легче всего. А хочется как о самому сделать. И где уверенность в том что я куплю этот ваш прибор и смогу отшить отопитель от Кан шины и перепрограмировать чтобы включался по аналогу и работала помпа. Просто люди мне подсказывают что такой блок не Так уж легко сделать. И поверте они не глупее вас.
Последний раз редактировалось Nikolay.; 20.12.2019 в 16:39.
Старый 20.12.2019, 18:22
Ну если у вас распиновка канового котла одинаковая с аналогом и вам конечно это подсказали ваши умные люди!
Тогда да я наверное еще не дорос до уровня такого мастерства.
А вопрос насчет уверенности в том что вы сможете отшить,перепрограмировать отопитель.
Нужно задавать себе!
Здесь не кружок экстрасенсов!
Старый 20.12.2019, 18:43
Я не за то. Я за то что реально это устройство может помочь. И хотелось бы узнать цену. А по поводу распиновки на разьёме я лично пооверил цвета проводов и пины. Ну смысл мне придумывать.
Старый 20.12.2019, 20:33
А за документацию вам зачем упоминалось, вот если бы почитали все вопросы сразу отпали.
То что цвета одинаковые с этим согласен!
А назначение разное!
Старый 20.12.2019, 21:59
Я вас услышал. Вы даёте 100 % что я этим прибором смогу сделать отопитель по налоговому включению через жёлтый провод. Плюс помпа и вентилятор. Я хочу развиваться дальше но как тотвыкидывать деньги не готов почему и спрашиваю. Неужели так тяжело подсказать и направить человека в нужном решении.
Старый 20.12.2019, 22:43
Лично я даю 100% гарантии что прибор это сделает!
На вас гарантия не распостраняеться !
Развивалки без вложения денег выложены на драйве и ютубе!
Старый 21.12.2019, 12:16
На меня гарантию и не нужно давать. Давайте гарантию на приборы. А то у меня уже вторая диагностика ваша. Первую раздавил авто,но до этого она как то работала вообще плохо ,я её даже обратно отправлял для проверки и ремонта. А так когда нужно вложить деньги , я не против, но прибор должен работать ,а не мучается с ним и жалеть о том что зря деньги потратил.
Старый 24.12.2019, 22:44
Supostat Alex Supostat Alex вне форума
Добрый день
у меня Hydronic II-F D5Z-F 25 2278 05
Думаю что адаптор прочтет его
Можно отправить его в Кишинев.
Старый 25.12.2019, 12:00
Сообщение от Supostat Alex Посмотреть сообщение
Добрый день
С этим котлом работает, ответил в личку.
Старый 16.01.2020, 03:19
tolkach tolkach вне форума
Здравствуйте. Интересует цена адаптера с доставкой в г.Зея, Амурская область, Россия? Спасибо!
С котолом Termo Top C 5KW diesel будет работать?
Старый 16.01.2020, 22:56
Cesta Cesta вне форума
Здравствуйте ,я заказал у вас но оплатить не могу,у вас есть киви кошелек ?
