Старый 27.07.2019, 07:43
Rvenus Rvenus вне форума
Chevrolet Cruze 1,6 2013 AT SWCAN +key и Chevrolet Cruze 1,6 2013 MT +key есть разница в прошивках? Ну например если у меня подключено на МТ версии по SWCAN плюс штатные кнопки.
Старый 27.07.2019, 07:55
hasty hasty вне форума
Сообщение от Rvenus Посмотреть сообщение
AT SWCAN +key и MT +key есть разница в прошивках?
Помоему тут речь идет о трансмиссиях - МТ Manual Transmission и АТ Automatic Transmission.
Chevrolet Cruze LS 2010, MT, 109hp. F16D3
Старый 27.07.2019, 08:53
SWCAN низкоскоросная шина с поддержкой включения штатной лампочки
Старый 27.07.2019, 10:52
Походу кнопки все же придется дорабатывать или прошивку модуля менять, так как при нажатии на кнопку в программе аналоговые значения кнопок все же при начальных показаниях 254-255 становиться стабильно 255. И при активации кнопки КК при нажатии кнопок начинают меняться показания педали акселератора, правда незначительно (5 единиц примерно)... думаю связано как раз с токами на массу у кнопок. Буду ждать ответа разработчика...
Подскажите как в руле кнопки перекоммутировать, чтобы заработало?
Последний раз редактировалось Rvenus; 27.07.2019 в 11:17.
Старый 27.07.2019, 12:53
Проверьте напряжение на сигнальном проводе при нажатии на разные кнопки.
Старый 29.07.2019, 09:32
Как подключить светодиод (светодиоды), чтобы у меня была индикация белый - включена кнопка круиз контроля, зеленый - работа круиз контроля? какие светодиоды брать и на какие провода цеплять.? ну и какие настройки ставить соответственно?
Например в качестве зеленого использовать стандартный индикатор, а в качестве белого один из каналов. Так можно?
Последний раз редактировалось Rvenus; 29.07.2019 в 09:56.
Старый 29.07.2019, 12:23
Белый светодиод нужно подключить на 1 или 2 канал. Зелёный остаётся на синем проводе.
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
