#251
#252
Сергей, приветствую!
Так случилось, что "по наследству" дошел Ваш круиз, и теперь хочу запилить его в шевроле круз, на механике, но обнаружил там кофиг swcan только на АТ. Вопрос - будет ли отличаться конфиг АТ на МТ, и что надо сделать, для допиливания на МТ? |
#253
Дополнено:
Точнее есть кнопки не родные, но тоже GM и тоже резистивные без фиксации, можно ли брать сигнал с них, но так чтобы запускать штатную лампу в панели? |
#254
Кнопки можно настроить любые. SWCAN для механики я не сканировал. Попробуйте АТ, возможно подойдёт. |
#255
А педаль сцепления тоже по кану будет браться, или все таки сканировать придется?
#256
Педаль сцепления видеть не будет, но можно подключить на свободный аналоговый канал. |
#257
Если отсканирую сцепу, можно будет допилить?
#258
Да. Обновляться будет КК с чёрными разъёмами. Напишите мне на вайбер. |
#259
Да, хорошо. Только сейчас решится вопрос об активации в бцм кнопок круиза, или же буду как-то вешать в разрыв установленных, ибо они не штатные для круза (как и говорил ранее).
#260
Сергей здравствуйте.
Подойдёт ли на daewoo gentra 2015 АКПП. Сколько будет стоить с доставкой в Санкт-Петербург? |
#261
Приветствую. На вашу модель есть настройки. По доставке ответил в личку. |
#262
Здравствуйте. Сменил машину, была Тойота Ярис, круиз снял). Теперь Suzuki SX4, 2008г, 1.6. На ОБД пины для КАН шины есть, все подключил, В списке машины моей нету, что делать? как настроить? Педаль газа вроде настроил, Провод на концевик педали тормоза подключил ( надо ли?)
#263
Приветствую. Напишите мне в вайбер или на почту, помогу с настройкой. |
#264
Телефон правильный? +380667964202
#265
#266
Добрый день .
Интересует круиз контроль на Тойота Лендкрузер Прадо 2020 года двигатель 2.7 бензин,коробка механика. С уважением,Сергей |
#267
Приветствую. Ответил в личку. |
#268
Интересует круиз контроль на Тойота Хайс 2007 года двигатель 2.7 литров бензин 151 л.с правый руль |
#269
Приветствую. Ответ в личке.
#270
Добрый вечер.
интересно, возможна ли установка на Geely Atlas 2.0 механика, и стоимость если можно. |
#271
По стоимости написал в личку. |
#272
Приветствую!
Подскажите, на Honda Civic 4d (8) автомат ваше устройство можно установить ? |
#273
Приветствую. Ставили на Civic 2009 1,6 MT. На вашу модель тоже можно настроить.
#274
Отлично. Тогда вопрос - диагностический разъем занят бортовым компьютером. Можно поставить тройник или подпаяться к линии напрямую. Но будут ли работать 2 устройства ?
#275
Можно подпаяться, мешать не будет.
#276
Если машина движется назад, КК понимает, что нельзя включаться ?
#277
Только с автоматической трансмиссией КК видит направление движения.
На механике можете использовать сигнал заднего хода, подключив на один из свободных входов КК. |
#278
Трансмиссия АКПП. Подскажите, а реализация функции - "ограничение скорости до хх км/ч" возможна ? Например, по городу, что бы не выше 60 разгонятся.
#279
Спидлимитер можно настроить.
#280
Интересует круиз контроль на Джили Атлас 2.0, механика, стоимость и доставка в Санкт-Петербург. |
#281
#282
Интересует круиз контроль на Джили Атлас 2.0, механика, стоимость и доставка РБ, Минская область возможно? |
#283
#284
Здравствуйте, подскажите стоимость круиз контроля, и подойдет ли на ford fiesta mk5 (2008г.) МКК двигатель - 1.6л
#285
Добрый день! Подскажите подойдет ли в штатное место через кан шину круиз на мазду axela 4wd электронная педаль?
Это для японского рынка мазда 3 но только с правым рулем и 4wd. Кнопки круиза штатные установил, датчик стоп-сигнала тоже, но круиз не работает. Я даже поменял приборку от леворульной мазды 3, кроме как загорается надпись CRUISE на приборке ничего больше не происходит. Японцы похоже для своего внутреннего рынка вообще не предусматривали на этих авто круиз. |
#286
Приветствую. На фиесту уже ставили. Стоимость написал в личку.
#287
#288
В панели есть две лампочки для круиза, одна желтая (круиз включен) вторая зеленая (круиз в работе) И цену напишите. Последний раз редактировалось amd; 11.07.2021 в 18:04. |
#289
Универсальный круиз-контроль позволяет использовать штатные лампы. Стоимость написал в личку.
#290
В мазда 3 круиз то завязан на системе безопасности ABS и DSC , а в моей праворульной кнопки и датчика DSC нет. Главное опять же, проводка до кнопки DSC есть, вот хочу посмотреть есть ли фишка под датчик DSC, если есть то попробовать поставить его и кнопку и может штатный заработает. Но опять же не знаю по прошивке в ЭБУ. Есть ли в моей полноприводной мозги на круиз или нет.. |
#291
На мою подойдет?
Модель: ALMERA CLASSIC Серия: B10RS Дата выпуска: 05.2007 BODY: SEDAN ENGINE: QG16 |
#292
Да, КК поддерживает вашу модель. Есть настройки.
#293
интересует возможность установки на suzuki swift 2011 года , коробка автомат , левый руль , венгр , двигатель k12b 1,2 литра , как заказать,как получить, как установить, как оплатить? спасибо, жду ответа
#294
Приветствую. Устанавливали на SX4, штатный круиз активировать нет возможности с мотором 1,6. На вашу модельку тоже настроим. По поводу заказа написал в личку.
#295
Резисторы на кнопках можно любые ставить? Или есть какие то рекомендации
#296
Добрый день. Подойдёт ли данный девайс на Королла Е12 универсал, дизель 1,4, МККП, педаль газа-электронная. Возможна ли доставка в Молдову?
#297
Резистора подойдут от 100 до 5000 Ом.
#298
Приветствую. На вашу модель уже устанавливали, есть настройки. По покупке написал в личку.
#299
У меня рено трафик 2.0 бензин 2008 год без абс. Читал, что ваш круиз уже устанавливали на такой авто. Как можно приобрести и какова стоимость комплекта? |
#300
Приветствую. По стоимости отписался в личку.
