Сообщение от ACS
Добрый день. Нужен совет. Котел AT3500 12V. На столе запускается, работает исправно. Подключится универсальным не получается. На запущеном котле подсоединяюсь к отдельной колодке с двумя пинами, провода зелено-белый, то есть диагностика и коричневый для СО2. Подключаюсь зеленым крокодилом к зелено белому. При подключении моргает только желтый светодиод, естественно подключения нету. Если залезть в схему то К-линия это 10 пин, L-линия это 12 пин, 12 пинового разъема, но зелено-белый подключен к 12 пину то есть L-линии. Подскажите как вобще подключаться. Спасибо.
Подключился. На 10 ногу колодки вставил пин и подключился через зеленый крокодил на включеном котле. Не понятно зачем и почему зелено-белый провод стоит на 12 пине L-линии только, если через него не подключается.
