Старый 05.07.2021, 18:07
descent descent вне форума
По умолчанию Круиз-контроль на Geely Emgrand X7 1,8l МКПП 2013г.
Всем привет! Уже давно хотел установить Круиз-контроль,но всё как-то не складывалось из-за нехватки информации именно по модели 1,8л.
В январе приобрел универсальный КК и вот только в июне получилось его установить.
Сама установка не сложная. Педаль газа модели Geely Emgrand x7 1,8л.МККП аналогична подключению Geely Emgrand x7 2,0л.МККП. http://sdelal.net/showthread.php?t=887
А так-же Geely Atlas 2,0 МККП http://sdelal.net/showthread.php?t=1031 Различие лишь в цвете проводов.
Распиновка педали: 1)+5вольт. 2)+5вольт. 3)0(минус). 4)сигнал датчика1. 5)0(масса). 6)сигнал датчика2.
1.Зеленый.2.Красный.3.Красный с белой полосой.4.Оранжевый.5.Серый.6.Белый.
Подключение педали акселератора: С шести пинового разъема блока круиза подключаем коричневый к 3(паралельно), зелёный к 1(паралельно), далее режем 4 и в сторону ЭБУ подключаем фиолетовый к педали красный(получается в разрыв вверх фиолетовый, вниз красный). Режем 6 и к ЭБУ жёлтый к педали черный.(Описание честно стырено с описания установки на Geely Atlas. Так ,как по этой инструкции и подключал.)
1Зеленый КК к зеленому педали..2 Коричневый КК к оранжевому педали.http://sdelal.net/attachment.php?att...1&d=1625492967 3.Режем оранжевый. Подключаем фиолетовый КК к оранжевому (верх) в сторону ЭБУ. Красный КК к оранжевому(вниз) к педали.
4.Режем белый. Подключаем Желтый КК к белому (вверх) к ЭБУ. Черный КК к белому (вниз) к педали.
Подключение педали газа закончено.
Тип файла: jpg Цвет проводов педали.jpg (101.7 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg 20210618_124402.jpg (3.01 Мб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg Подключение 2.jpg (74.5 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: png Подключение3.png (1.10 Мб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg Подключение1.jpg (930.4 Кб, 17 просмотров)
Старый 05.07.2021, 19:14
Далее следует подключение с 10-пинового разъема КК.
Зеленый провод КК подключаем к серому проводу разъема педали тормоза.
Белый провод КК подключается к коричневому проводу разъема педали сцепления
Ищем точку подключения "сигнала скорости". На панели приборов есть 2 разъема зеленый и синий
На синем разъеме пин2- это "выход сигнала скорости". Отметил маркером.
Серый провод КК подключаем к черному с коричневой полосой (пин-2) синего разъема.
Оранжевый провод КК(зажигание) подключаем к желтому проводу зеленого разъема.
Кнопки на руле уже были.Устанавливал сам.К ним и подключился. В подрулевом разъеме к черному с белой полосой подключил черный провод КК.К коричневому -коричневый провод КК.
Светодиод подключал так: синий провод КК-анод (+),коричневый провод КК-катод(-).
Долго думал куда воткнуть светодиод. Очень не хотелось курочить панель, а пиктограммы КК на панели нет. В результате установил в панель часов. Места там достаточно.
Далее следовала настройка.Вроде всё подключил,а КК не включался. Моих знаний явно не хватало.
Я позвонил Сергею-автору данного КК. И он предложил помочь мне удаленно. Несколько кликов мышью по экрану ноутбука подключенного к КК и всё заработало! С Сергеем был на связи по Viber. Надо отдать должное Сергею-выслушивал меня,давал советы,помогал.И это на протяжении долгого времени. Самые положительные впечатления от общения! Молодец!
Попробовал КК по трассе- держит скорость =- 2км,включается моментально. Интересная приблуда получилась.
Немного поездив -решил кое что поменять . Кнопки на руле стандарт: слева 5,справа 3. Правые и использовал как down/set , cancel, up/mem. Но так,как у меня подрулевая улитка 3-х дорожечная,то при использовании правых кнопок на руле как управление КК ,- левые не работали.Левые- это звук +-,переключение. каналов, mode...Хоть и не часто этим пользуюсь,но ...Решил установить подрулевой от Toyota.
Долго мудохался,но всё-таки сделал как хотел!
Мне понравилось.Гораздо удобнее,чем кнопками.А кнопки теперь работают по своему прямому назначению-управление магнитолой и звонками по блютуз.
Тип файла: jpg 20210704_170356.jpg (1.43 Мб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg Подключение9.jpg (3.23 Мб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg Подключение10.jpg (2.07 Мб, 5 просмотров)
Старый 05.07.2021, 19:24
Пока грузил-потерял фото. Дополняю.
Подключения сигнала скорости
Подключение зажигания
Подключение педали тормоза
Подрулевое переключение
Тип файла: jpg Подключение7.jpg (312.9 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg Подключение8.jpg (221.6 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg Подключение9.jpg (3.23 Мб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg Подключение4.jpg (140.4 Кб, 15 просмотров)
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
