Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
Имеется:
Контроллер Ver 2.0 02.07.2012 Котел: 7H0 815 071F SW: 0209 HW: 101 (может 181 плохо читается) 19.04.07 00223 K4 WOS 101 и родная проводка от котла. (VW T5 2007) В проводке 5 и 4 пины в разъеме не задействованы, а вот 2 и 3 (CAN H и CAN L) на выходе проводки только один провод, по цвету с 3-го пина, но прозваниваются на выходе на этом проводе и 2 и 3 пины... от сюда вопрос: На какой провод контроллера цеплять этот провод выходящий на конце проводки? |
#2
Если хотите запустить котёл на другом автомобиле, воспользуйтесь этим - http://sdelal.net/showthread.php?t=91
#3
#4
Да. На кан должно идти 2 отдельных провода (CAN L и CAN H), замыкание этих проводов приведёт к блокированию работы кан шины.
#5
https://www.dropbox.com/s/hxt1f7u0fb...2013.41.26.jpg
Последний раз редактировалось VerAS; 10.10.2013 в 14:21. |
#6
Ага, халтура).
#7
Подключил так сказать на столе...
Помпу пока запитал отдельно, запускаю контроллер, мигает зеленым, идет продувка около двух минут и выключается, индикатор контроллера не горит и вебаста не запускается На топливный насос не подается напряжение (проверял тестером), отдельно насос щелкает если подать питание... Что не так? :-\ |
#8
В таких случаях нужно делать диагностику. Выкладывайте сюда коды ошибок, которые вывалились после попытки запуска, я помогу.
#9
P.S. Продавец котла сказал закороти обратно 2 и 3 и все заработает :-\ |
#10
Просмотри внимательно подключение кан(оранжевый с зелёной полоской и оранжевый с чёрной полоской)правильно их соедини с контролером.Если подключаешь к проводке Т5 проверь фишку (Т5-webasto в которой 3 провода)там провода могут быть перепутаны местами
#11
#12
#13
оранжевый с зелёной полоской - 1 пин - белый.кон красный - 2 пин - черный.кон зеленый с черной полоской - 6 пин - +насоса поправка: чет я тут не то написал, нужно проверить %) Последний раз редактировалось VerAS; 10.10.2013 в 10:37. |
#14
. . . Распиновка разъёмов котла:
. . . 2 пиновый разъём (толстые провода): 1 - питание с АКБ + 12 вольт через предохранитель 30А 2 - масса . . . 6 пиновый разъём Webasto -------- Провода контролера 1 - w-bus провода не было----- красный 2 - CAN H оранжевый с чёрной полосой----- чёрный 3 - CAN L оранжевый с зелёной полосой----- белый 4 - выход на помпу (на VW T5 не задействован) 5 - вход переключение зима/лето (на VW T5 не задействован) 6 - топливный дозирующий насос У меня подключено так и всё работает Последний раз редактировалось ALEXAVTO; 09.10.2013 в 23:49. |
#15
#16
Вчерашние танцы с бубном успехом не увенчались...
![]() Проверил дозирующий насос, плюется соляркой, подключение полярности верное... 1. подключил все как здесь http://sdelal.net/showthread.php?t=91 правда помпу пока для тестов на прямую запитал... Кнопку на старт, мигает зеленый, продувка (~2 минуты) и полный стоп (индикатор не загорается....) 2. CAN L & H отключаю от контроллера, подключаю как было в родной проводке 2 и 3 пины на плюс, контакты контроллера в воздухе... Кнопку на старт, мигает зеленый, продувка 1 секунду и полный стоп (индикатор не загорается...) 3. CAN L & H в воздухе Кнопку на старт, мигает зеленый, продувка (~2 минуты) и полный стоп (индикатор не загорается....) Буду сення подключать котел к компу, есть вопросы: 1. какую прогу лучше для диагностики котла? может урл есть.. 2. по подключению шнурка + к +, - к -, w-bas(1пин) к K-Line (7 пин obd2), верно? 3. что бы не бегать к машине, есть запасной блок питания FSP ATX 400w его вебасте хватит для диагностики? |
#17
Воспользуйтесь Webasto Thermo Test. Это бесплатная программа - http://sdelal.net/arc/WTT2002.rar
Адаптер стандартный К-лайн. Но w-bus к K-line автомобиля подключать нельзя, это не совместимые протоколы. По поводу БП, пробуйте, потом отпишите. Думаю будет работать. |
#18
#19
зы вечером подключусь компом, почитаю ошибки |
#20
я ещё в доп.функциях сброса выпуск автономки устанавливал
#21
как здесь?
http://sdelal.net/showthread.php?t=91 |
#22
да как там
#23
Подключить к компу не получилось
![]() Lexia подключается только как USB Com Board Driver (Multi-Instance) Программа вебасты хочет только COM, а как лексию подключить Com-портом в нете не нашел ![]() Может кто в Минске одолжит шнурок?
#24
А случаем нет возможности через контроллер подключиться к мозгам вебасты через ком-порт программой WTT?
#25
Функцию диагностики на данный момент контроллер не поддерживает.
#26
Закажи себе к-лайн адаптер он не дорогой и пригодится на потом.........с термо тест работает прекрасно
#27
Будем ждать обновлений
#28
#29
1. ошибка устройства заказчика 49 F0h счетчик 3 пауза вентилятора 2. ошибка устройства заказчика 54 F5h счетчик 1 инициализация |
#30
А нельзя ли никак зашить в контроллер таймер.Сделать управление таймера отдельным выходом со светодиодом.Установил его параметры на рабочую неделю ,кнопочку включил и он работает.
#31
Если можно про ошибочки подробно растолкуйте (пока будем учиться на чужих ошибках что бы с лёгкостью исправлять свои)
#32
Таймер уже есть - webasto 1533.
#33
54 ошибка говорит о замыкании кан шины. Причиной может быть вылетевший драйвер шины - TJA1054. Снимите крышку с блока и сделайте сюда фотку.
#34
или плату контроллера? Котел подключали к компу и он запустился, точнее начал качать насосом (мастер сказал все ок).. без ошибок... А с контроллера на секнду запуск вентилятора пауза(ошибка) и продувка 2 минуты... Ошибки я переписал с компа мастера... Сказали копать в сторону контроллера.... |
#35
Таймер вещь хорошая но дорогая(меньше 100 долларов не попадались)
#36
#37
Да не, фото блока управления котлом, думаю в нём неисправность. Ещё. Если есть под рукой тестер, проверьте напряжения на не подключённых линиях кана с контроллера и котла в момент включения контроллером.
Упс. Посмотрел фотки контроллера, похоже uln2003 выпустила дым, меняйте микросхему. |
#38
Последний раз редактировалось Alex Handy; 15.10.2013 в 05:55. Причина: дополнение |
#39
#40
+ еще фотки платы контроллера:
https://www.dropbox.com/s/en8dt8cr5b...2008.57.29.jpg https://www.dropbox.com/s/lf69p9i8h3...2008.57.39.jpg https://www.dropbox.com/s/5r3veyog2h...2008.57.53.jpg https://www.dropbox.com/s/ogio6kcxn3...2008.59.04.jpg https://www.dropbox.com/s/9on4do2nho...2009.00.03.jpg https://www.dropbox.com/s/8iq2xs7p9l...2009.00.12.jpg как проверить тестером? |
#41
При подаче напряжения, на 2+3 пине котла ~4,75v
спутся примерно минуту ~11,4v при попытке старта ~0,45v при продувке после неудачного старта ~4,75v Последний раз редактировалось VerAS; 15.10.2013 в 10:23. |
#42
Мерять нужно относительно массы каждый пин кана. Должно быть следующее:
- при подключении питания котла, блок пытается связаться с кан шиной, передавая беспрерывно запрос. В этот период времени на CAN L будет 2,7 вольт, на CAN H будет 2,2 вольта. - после неудачной попытки связи блок отключает кан модуль (приблизительно 5 секунд) и записывает ошибку 49. В отключенном состоянии на CAN L будет 5 вольт, на CAN H будет 0 вольт. - когда котёл засыпает, кан шину переводит в спящий режим. В спящем режиме на CAN L будет 12 вольт, на CAN H будет 0 вольт. Это для блока котла. Но приблизительно такая процедура будет и с каном со стороны контроллера. Если есть существенные отклонения в показаниях, трансивер кан шины нужно заменить. На плате котла это микросхема в левом нижнем углу, если смотреть разъёмами вверх. |
#43
я так понимаю из usb делает ком порт, связь то с контроллером через комп - настройки то записывает и считывает... ULN2003AFWG - интерфейсный 7-канальный ключ + S1M диоды к нему (если он подпален, то контроллер уже работал, но я его купил у чела с нулевым кабелем, он сказал что купил его плпнируя купить котел, а вебаста потом досталась ему аналоговая....) Я еще не подключал: -чёрный - канал 1, -белый - канал 2, -серый - канал 3, -фиолетовый - канал 4, -коричневый - универсальный вход (пока не используется), -зелёный - канал 5 Вечером проверю тестером кан-шину вебасты и контролера... |
#44
Тесты на компьютерном блоке питания ATX 400W:
Включение блка: 12,45 Через ~10 сек: 12,5 Попытка запуска: 11,8 Продувка: 11,36 Цитата:
W2.CAN H - 2,24 K.CAN L - 11,25 K.CAN H - 0,22 Цитата:
W2.CAN H - 0,1 (+через ~10 секунд 0,22) K.CAN L - 11,3 (во время продувки 9,85) K.CAN H -0,22 Цитата:
W2.CAN H - 0,22 K.CAN L - 11,30 K.CAN H - 0,22 Вердикт? |
#46
Контроллер: Ver 2.0 02.07.2012 https://www.dropbox.com/s/1wwum5ydsm...2017.09.40.jpg https://www.dropbox.com/s/2uqzys3uf4...2017.10.06.jpg Котел: Webasto TOP C - на табличке: 7H0 815 071F SW: 0209 HW: 101 19.04.07 00223 K4 WOS 101 (Снят с VW Т5) https://www.dropbox.com/s/rp20y9xp2s...2013.23.30.jpg https://www.dropbox.com/s/5amk04qk4v...2013.23.37.jpg https://www.dropbox.com/s/r2ap1b9t5m...2008.34.42.jpg Система Win7 x64 max sp1 Устройство USB Serial Port (Com3) (MCP2200 USB Serial Port Emulator) -Индификатор usb\vid_04d8&pid_000a -Драйвер 5.1.2600.7 Программа v1.5 (WebastoController_V15.exe 88576 30.08.13) Запускаю от админа.. Прошиваю программу контроллера: ver16_300813 (ver16_300813.hex 319727 30.08.13) Открываю настройки http://sdelal.net/arc/TTC_T5.rar (TTC_T5.wnc 64 06.09.13) Ставлю галочку "поддержка работы" На всякий случай ставлю контроль напряжения 9v (тест на компьютерном блоке питания) Прошиваю настройки - Ok Закрываю программу. Скриншот настройки - https://www.dropbox.com/s/81exvj6xqoqtjfn/wb_ini.jpg 1. Режим ожидания после МИНУС 40 градусов, хоть и не активен, но это нормально?Тесты провожу на компьютерном блоке питания ATX 400w запуск без компа, дополнительно вешаю нагрузку на блок - 12см вентилятор, btw для запуска блока питания необходимо замкнуть контакт PS_ON на массу https://www.dropbox.com/s/dn4hfsr8i8o42pr/atx.gif Подключение питания к котлу (2-х пиновый разъем котла): 1 пин - питание +12v 2 пин - масса Подключаю контроллер: - жёлтый - питание +12v - оранжевый - масса - синий - управление, через не фиксирующеюся кнопку на массу - красный - линия W-bus - 1 пин (6 пиновго разъема котла) - чёрный - CAN H - 2 пин (6 пиновго разъема котла) - белый - CAN L - 3 пин (6 пиновго разъема котла) - серый - LED + (анод, длинный вывод) - фиолетовый - LED - (катод, короткий вывод) Топливный насос: 1 пин - 6 пин (6 пиновго разъема котла) 2 пин - масса Помпа: (пока для тестов отключена) 1 пин - +12 (для управления контроллером - через реле на упр.канал.3 -серый провод) 2 пин - масса Теперь сами тесты: Включаю блок питания первый запуск: Запускаю сброс блокировки - мигаем цветами - зеленый Запускаю котел - мигаем зеленым секунд ~20 дуем пауза ~5 секунд опять дуем уже две минуты все это время мигает зеленым насос топливный не щелкает кончается продувка и перестает мигать зеленый второй запуск: 1 сек дует пауза пару секунд и продувка две минуты все это время мигает зеленый останавливается и перестает мигать зы завтра жду шнурок vag-com |
#47
#48
Аппаратно обновленные контроллеры уже есть в продаже и их можно приобрести?
#49
Я сообщу в новостях, скоро будут.
#50
Последний раз редактировалось ALEXAVTO; 20.10.2013 в 10:50. |
