  #151
Старый 27.02.2020, 11:30
dimonsloboda dimonsloboda вне форума
По умолчанию Диагностика
Здравствуйте, есть ли уже функция диагностики в адаптере?
Старый 27.02.2020, 21:01
Сообщение от dimonsloboda Посмотреть сообщение
Приветствую. В этом контроллере есть диагностика, но маленький список поддерживаемых моделей. Для диагностики лучше брать диагностический адаптер.
Старый 18.04.2020, 15:47
Максим 1986 Максим 1986 вне форума
Здравствуйте! Приобрел недавно себе фен от vw t5, Eberspächer Airtronic D3 Plus M. Нигде не могу найти схему подключения. Можно ли запустить его с помощью таймера EasyStart Timer 221000341500 ?
Старый 18.04.2020, 23:32
Сообщение от Максим 1986 Посмотреть сообщение
Приветствую. Напишите номер фена, год выпуска. Думаю схему можно в эльзе вытянуть.
Старый 19.04.2020, 07:12
25 2511 фабричный 432593CC , год выпуска 2012
Старый 19.04.2020, 09:33
А в чём проблема? Запускается как простая универсалка!
Регулятор заданной температуры как у вебасто!
Старый 19.04.2020, 10:17
Спасибо за информацию! Перечитав в нете кучу постов, думал ничего не выйдет. А ещё общался с человеком из сервиса, он сказал что этот фен общается по К-линии и поэтому это просто кирпич.
Старый 19.04.2020, 10:59
Врёт!!!!
Ты спроси? Он хоть видел его в живую, не на картинках.
Старый 24.09.2020, 22:25
pavlik1 pavlik1 вне форума
По умолчанию активация внутреннего датчика t, AT2000ST Actros
Привет
Имею 2 контроллера для Вебасто. Один работал в гараже несколько лет. Сегодня обновил прошивку до V28 и активировал специальную функцию "активация внутреннего датчика t, AT2000ST Actros"
Я выполнил процедуру, включил на секунду, затем выключил, затем включил, и светодиод мигал ЗЕЛЕНО-КРАСНЫМ, затем снова выключился. После ВКЛ, т. Е. Пусть было зеленым - все должно быть ОК.
К сожалению, обогреватель больше не запускается. Я подключил WTT и увидел, что у нагревателя серьезные проблемы с памятью. Смотрите картинку.
Как исправить и снова запустить ???
На втором контроллере белый провод + синий не работает. Желтый и + работают как ввод. Где мне сделать перемычку на плате?
Спасибо
Тип файла: jpg AT2000ST 1 after int sens act.JPG (184.9 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 20200924_210800.jpg (2.10 Мб, 16 просмотров)
Старый 25.09.2020, 09:12
Сообщение от pavlik1 Посмотреть сообщение
Привет
Спасибо
Напишите мне на почту, я отправлю datast для вашего обогревателя. На втором контроллере нужно в настройщике активировать синий провод.
Старый 27.09.2020, 11:31
По умолчанию Проблема с ПО решена
Здравствуйте
Проблема с ПО решена. Нашел старую резервную копию от того же нагревателя и залил с помощью WTT.
Что касается второго контроллера, то он ведет себя немного странно.
Когда выбран только отрицательный вход (синий и белый), контроллер не запускает нагреватель, бит в диагностике показывает состояние изменения.
Когда выбран только положительный вход (желтый и положительный), нагреватель запускается, но диагностика не определяет смену переключателя.
То же и с прошивками V27 и V28.
Теперь работаем с положительным входом.
Тип файла: jpg AT2000ST 1 after backup running.JPG (150.9 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 20200925_223332.jpg (1.99 Мб, 16 просмотров)
Старый 27.09.2020, 11:34
Большое спасибо Админу за помощь.
Старый 30.09.2020, 10:33
Здравствуйте
обогреватель работает отлично внутри СитиЭЛ. На данный момент слишком жарко.
@admin: есть ли реальный шанс регулировать мощность с помощью контроллера. У меня есть еще Air 2000ST CAN 24V для тестирования?
Вот некоторые фотографии и информация:
CityEL heater
Спасибо
Старый 30.09.2020, 14:43
Здравствуйте
CityEL heater
Спасибо
Приветствую. Для регулирования мощности вам нужно подключить потенциометр 5 кОм.
Старый 02.10.2020, 08:34
Здравствуйте. готово. как проверить, принимает ли нагреватель команду температуры, или термистор работает. будет хорошо, если вы укажете на скриншоте WTT.
благодарю вас
Тип файла: jpg 20201001_200752.jpg (1.29 Мб, 14 просмотров)
Старый 02.10.2020, 10:38
благодарю вас
Смотрите здесь - http://sdelal.net/showthread.php?t=90
В тесте настройщика можете увидеть температуру с потенциометра.
Старый 03.10.2020, 21:15
модификация температуры, выполненная с помощью первого контроллера. со второй это не сработало. проблема с отрицательным входом второго контроллера - отсутствует резистор 0 Ом. увидеть картинку. все время после модификация температуры мне нужно загрузить резервную копию, иначе ошибка выдачи нагревателя 81h
Тип файла: jpg 20201003_200955.jpg (2.30 Мб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось pavlik1; 03.10.2020 в 21:18.
Старый 05.10.2021, 22:38
Карась Карась вне форума
Доброго всем. Если я активирую датчик на АТ2000st. И поставлю на борт, мерседес актрос. Печка будет работать от этого датчика? У человека печка работает на минемалке. Похоже проблемы с проводкой.
Старый 05.10.2021, 22:44
Сообщение от Карась Посмотреть сообщение
Приветствую. Активировать можно, работать будет от внутреннего датчика. Но сомневаюсь что это поможет решить проблему. Если посмотрите температуру на датчике перегрева, думаю поймёте, от чего котёл работает на минималке.
Старый 05.10.2021, 22:55
Подключался на столе через vtt. Каны подключил через контроллер. В программе нету датчика перегрева. Есть просто температура при подключении контроллера показывает 13 градусов.
Старый 05.10.2021, 23:08
Датчик перегрева смотрите в листе параметров. Если этого параметра нет, скачайте в сети инженерную WTT.
Старый 05.10.2021, 23:41
Вот сижу ищу. Спасибо.
Старый 06.10.2021, 17:11
Я дико извиняюсь за свою тупость. Скачал wtt2. 16 с инженерным меню. Подключил опять автономку, открыл вкладку перечень параметров. Есть температура перегрева, температура продувки, температура платы. Что смотреть? Сильных отклонений по этим параметрам вроде нет.
Старый 06.10.2021, 17:59
Температура перегрева, я же выше писал. Только смотреть нужно на работающем котле.
Старый 06.10.2021, 18:26
Ок. На режиме 2000 ват. Т перегрева 91,6 Т продувки78, Т платы 15. Чуть прыгает градиент. В боксе 15 градусов. Все норм?
Старый 06.10.2021, 20:02
Прекрасно. Теперь нужно проверить так-же, только в авто, когда котёл нагреет воздух в кабине.
Старый 06.10.2021, 20:17
Ага только я в Харькове а машина в Днепре. Печка почтой поехала домой. Может хозяин и заедет если не решит проблему. Сопротивление датчика перегрева 2.28 ком при т котла 35 градусов. Спасибо за помощь.
Старый 09.10.2021, 13:19
Доброго всем. Конец истории. Датчик температуры кабины, был заклеян скотчем. Автономка заработала в штатном режиме.
Старый 25.10.2021, 16:35
Доброго дня. Подскажите., Амарок 2012 года. Не могу запустить на столе. Нужно ли в контроллере выбирать в бус + Кан. И если нужно то какой подойдёт? Ошибка заказчика 049.
Старый 25.10.2021, 17:01
Приветствую. Настраивайте так же, как для котла VW T5 - http://sdelal.net/showthread.php?t=91
Старый 26.10.2021, 23:25
Спосибо всё получилось. Только каны перекинул не по схеме. И ошибка 049 осталась.
Старый 27.12.2021, 21:32
ЕвгенийАА ЕвгенийАА вне форума
почему то 2 красных я запутался
Старый 27.12.2021, 22:04
Сообщение от ЕвгенийАА Посмотреть сообщение
Привествую. CAN сдвоенный провод, ошибиться тяжело.
