#151
Здравствуйте, есть ли уже функция диагностики в адаптере?
#152
Приветствую. В этом контроллере есть диагностика, но маленький список поддерживаемых моделей. Для диагностики лучше брать диагностический адаптер. |
#153
Здравствуйте! Приобрел недавно себе фен от vw t5, Eberspächer Airtronic D3 Plus M. Нигде не могу найти схему подключения. Можно ли запустить его с помощью таймера EasyStart Timer 221000341500 ?
#154
Приветствую. Напишите номер фена, год выпуска. Думаю схему можно в эльзе вытянуть.
#155
25 2511 фабричный 432593CC , год выпуска 2012
#156
Регулятор заданной температуры как у вебасто! |
#157
Спасибо за информацию! Перечитав в нете кучу постов, думал ничего не выйдет. А ещё общался с человеком из сервиса, он сказал что этот фен общается по К-линии и поэтому это просто кирпич.
#158
Ты спроси? Он хоть видел его в живую, не на картинках. |
#159
Привет
Имею 2 контроллера для Вебасто. Один работал в гараже несколько лет. Сегодня обновил прошивку до V28 и активировал специальную функцию "активация внутреннего датчика t, AT2000ST Actros" Я выполнил процедуру, включил на секунду, затем выключил, затем включил, и светодиод мигал ЗЕЛЕНО-КРАСНЫМ, затем снова выключился. После ВКЛ, т. Е. Пусть было зеленым - все должно быть ОК. К сожалению, обогреватель больше не запускается. Я подключил WTT и увидел, что у нагревателя серьезные проблемы с памятью. Смотрите картинку. Как исправить и снова запустить ??? На втором контроллере белый провод + синий не работает. Желтый и + работают как ввод. Где мне сделать перемычку на плате? Спасибо |
#160
Напишите мне на почту, я отправлю datast для вашего обогревателя. На втором контроллере нужно в настройщике активировать синий провод. |
#161
Здравствуйте
Проблема с ПО решена. Нашел старую резервную копию от того же нагревателя и залил с помощью WTT. Что касается второго контроллера, то он ведет себя немного странно. Когда выбран только отрицательный вход (синий и белый), контроллер не запускает нагреватель, бит в диагностике показывает состояние изменения. Когда выбран только положительный вход (желтый и положительный), нагреватель запускается, но диагностика не определяет смену переключателя. То же и с прошивками V27 и V28. Теперь работаем с положительным входом. |
#162
![]() Большое спасибо Админу за помощь.
#163
Здравствуйте
обогреватель работает отлично внутри СитиЭЛ. На данный момент слишком жарко. @admin: есть ли реальный шанс регулировать мощность с помощью контроллера. У меня есть еще Air 2000ST CAN 24V для тестирования? Вот некоторые фотографии и информация: CityEL heater Спасибо |
#164
Приветствую. Для регулирования мощности вам нужно подключить потенциометр 5 кОм. |
#165
Здравствуйте. готово. как проверить, принимает ли нагреватель команду температуры, или термистор работает. будет хорошо, если вы укажете на скриншоте WTT.
благодарю вас |
#166
Смотрите здесь - http://sdelal.net/showthread.php?t=90 В тесте настройщика можете увидеть температуру с потенциометра. |
#167
модификация температуры, выполненная с помощью первого контроллера. со второй это не сработало. проблема с отрицательным входом второго контроллера - отсутствует резистор 0 Ом. увидеть картинку. все время после модификация температуры мне нужно загрузить резервную копию, иначе ошибка выдачи нагревателя 81h Последний раз редактировалось pavlik1; 03.10.2020 в 22:18. |
#168
Доброго всем. Если я активирую датчик на АТ2000st. И поставлю на борт, мерседес актрос. Печка будет работать от этого датчика? У человека печка работает на минемалке. Похоже проблемы с проводкой.
#169
Приветствую. Активировать можно, работать будет от внутреннего датчика. Но сомневаюсь что это поможет решить проблему. Если посмотрите температуру на датчике перегрева, думаю поймёте, от чего котёл работает на минималке.
#170
Подключался на столе через vtt. Каны подключил через контроллер. В программе нету датчика перегрева. Есть просто температура при подключении контроллера показывает 13 градусов.
#171
Датчик перегрева смотрите в листе параметров. Если этого параметра нет, скачайте в сети инженерную WTT.
#172
Вот сижу ищу. Спасибо.
#173
Я дико извиняюсь за свою тупость. Скачал wtt2. 16 с инженерным меню. Подключил опять автономку, открыл вкладку перечень параметров. Есть температура перегрева, температура продувки, температура платы. Что смотреть? Сильных отклонений по этим параметрам вроде нет.
#174
Температура перегрева, я же выше писал. Только смотреть нужно на работающем котле.
#175
Ок. На режиме 2000 ват. Т перегрева 91,6 Т продувки78, Т платы 15. Чуть прыгает градиент. В боксе 15 градусов. Все норм?
#176
Прекрасно. Теперь нужно проверить так-же, только в авто, когда котёл нагреет воздух в кабине.
#177
Ага только я в Харькове а машина в Днепре. Печка почтой поехала домой. Может хозяин и заедет если не решит проблему. Сопротивление датчика перегрева 2.28 ком при т котла 35 градусов. Спасибо за помощь.
#178
Доброго всем. Конец истории. Датчик температуры кабины, был заклеян скотчем. Автономка заработала в штатном режиме.
#179
Доброго дня. Подскажите., Амарок 2012 года. Не могу запустить на столе. Нужно ли в контроллере выбирать в бус + Кан. И если нужно то какой подойдёт? Ошибка заказчика 049.
#180
#181
Спосибо всё получилось. Только каны перекинул не по схеме. И ошибка 049 осталась.
#182
#183
Привествую. CAN сдвоенный провод, ошибиться тяжело.
