Старый 19.08.2013, 15:19
По умолчанию Описание универсального круиз-контроля.
. . . Версия 2,0. Общее описание.
. . . Круиз-контроль, в дальнейшем устройство, является универсальным бюджетным дооснащением для автомобилей, оборудованные электронной педалью газа. Причём гибкость настройки позволяет использовать любое транспортное средство, настройка осуществляется через USB разъём вашего компьютера, об этом ниже. Алгоритм программы круиз-контроля работает с автоматическими и механическими КПП. В состав функций устройства, кроме основной - поддержки установленной скорости движения, входят ограничитель скорости, педаль бустер и иммобилайзер. Коротко о возможностях каждой функции:
. . . Круиз контроль автоматически прибавляет газ при снижении скорости движения и уменьшает при её увеличении, поддерживая заданную скорость вне зависимости от изменений профиля дороги, без участия водителя. Удобен в дальних дорогах, когда утомительно удерживать на большом протяжении времени педаль газа в одном и том же положении. Также круиз-контроль, в отличии от водителя, имеет намного меньшую флуктуацию поддержания скорости, двигатель и трансмиссия работают в максимально разгруженном состоянии. Устанавливается как на автомобили с автоматической коробкой передач, так и на автомобили с механикой. Программируется под любую марку автомобиля, главное условие - наличие электронной педали газа. Аналоговая часть круиз-контроля работает со всеми типами электронных педалей, включая 3,3 вольтные. Алгоритм поддержания скорости работает без провалов и раскачек, что способствует снижению расхода топлива и увеличению ресурса эксплуатации автомобиля. Встроенный в устройство CAN модуль позволяет легко подключаться к электропроводке автомобиля, и обеспечивает наивысший уровень надёжности, путём снижения количества точек коммутации. Программируемый вход управления позволяет использовать любые кнопки или подрулевой джойстик в качестве управления устройством.
. . . Алгоритм работы круиз-контроля для трёхкнопочного управления:
Кнопка UP/MEM (ускорение/возврат к ранее заданной скорости)
Кнопка DOWN/SET (замедление/установка стабилизируемой скорости)
Кнопка CANCEL (отмена)
. . . • Система круиз-контроля обеспечивает автоматическую стабилизацию скорости движения автомобиля без управления водителем педалью акселератора: от 30 до 160 км/ч.
. . . • Чтобы установить скорость движения:
1) Разгоните автомобиль до желаемой скорости.
2) Нажмите на кнопку DOWN/SET и отпустите её.
3) Отпустите педаль акселератора. Автомобиль будет двигаться с заданной скоростью.
После фиксации скорости движения включится индикатор CRUISE.
. . . • Для обгона другого автомобиля нажмите на педаль акселератора. После завершения обгона отпустите педаль акселератора. Автомобиль вернется к предварительно заданной скорости. При движении автомобиля на крутых подьемах или спусках, а также на извилистых дорогах, заданная скорость может не выдерживаться. В подобных условиях движения следует выключить систему поддержания постоянной скорости движения.
. . . • Отменить функционирование круиз-контроля можно одним из трех способов:
a. Нажмите на кнопку CANCEL (отмена).
b. Слегка нажмите на педаль тормоза.
c. Нажать педаль сцепления на время больше 4 секунд (для МКП).
Индикатор CRUISE погаснет.
. . . - Если нажать на педаль тормоза при нажатой кнопке UP/MEM или DOWN/SET, то произойдет сброс предварительно заданной скорости, и система круиз-контроля выключится.
. . . - Система поддержания постоянной скорости движения автоматически выключится при снижении скорости автомобиля (менее 30 км/ч).
. . . - Круиз-контроль выключится, если перевести рычаг переключателя диапазонов в другое положение (модели с АКП или бесступенчатым вариатором).
. . . - Если нажать педаль сцепления, двигатель перейдёт в режим холостого хода. Если педаль сцепления отпустить в течении 4 секунд, круиз-контроль вернёт управление и установит последнюю предварительно заданную скорость.
. . . • Чтобы установить более высокую скорость движения, воспользуйтесь одним из трех описанных ниже методов:
a. Нажмите на педаль акселератора. После того как автомобиль разгонится до требуемой скорости, нажмите и отпустите кнопку DOWN/SET (установить стабилизируемую скорость).
b. Нажмите и удерживайте кнопку UP/MEM (ускорение/возврат к ранее заданной скорости). После того как автомобиль разгонится до требуемой скорости, отпустите кнопку.
c. Повторно нажимайте и отпускайте кнопку UP/MEM. При каждом нажатии на кнопку значение заданной скорости движения будет увеличиваться на 2 км/ч.
. . . • Для уменьшения заданной скорости движения можно воспользоваться одним из трех способов:
a. Слегка нажмите на педаль тормоза. После того как автомобиль замедлится до требуемой скорости, нажмите и отпустите кнопку DOWN/SET.
b. Нажмите и удерживайте кнопку DOWN/SET. После того как автомобиль замедлится до требуемой скорости, отпустите кнопку.
c. Повторно нажимайте и отпускайте кнопку DOWN/SET. При каждом нажатии на кнопку значение заданной скорости движения будет уменьшаться на 2 км/ч.
. . . • Для того чтобы восстановить предварительно заданную скорость, нажмите и отпустите кнопку UP/MEM. Если текущая скорость автомобиля превышает 30 км/ч, то автомобиль восстановит последнюю предварительно заданную скорость движения. После отключения зажигания память круиз-контроля обнуляется, функция установки предварительно заданной скорости работать не будет, но система зафиксирует текущую скорость автомобиля после нажатия кнопки UP/MEM.
. . . Дополнительные функции управления:
. . . Дополнительные кнопки могут быть запрограммированы для управления ограничителем скорости, педаль-бустером, ручным дросселем, или установкой предварительно запрограммированной скорости для круиз-контроля. Есть возможность запрограммировать несколько функций на одну кнопку, используя короткие и длинные нажатия. Круиз-контроль поддерживает фиксируемые переключатели включения круиз-контроля и ограничителя скорости.
. . . Педаль бустер:
. . . Функция педаль бустера имеет 3 режима: сток, спорт и зима.
. . . • Стоковый режим полностью повторяет характеристики штатной педали. Функция бустера отключена.
. . . • Режим спорт - улучшает отзывчивость двигателя на педаль газа, убирает задержку на нажатие педали газа. Вы получаете моментальный отклик двигателя, на все ваши действия.
. . . • Режим зима - этот режим нужен для более точного дозирования мощности двигателя на бездорожье или в зимних условиях (также в этом режиме снижается расход топлива).
Все режимы могут быть откалиброваны индивидуально под водителя - смотрите инструкцию по настройке. Также возможна замена режима зима на режим супер спорт. Для активации педаль бустера нужно нажать и отпустить кнопку "BOOST". В качестве индикации используется установленный светодиод круиз-контроля. Количество вспышек светодиода зелёным цветом оповещает о выбранном режиме - 1 вспышка=сток, 2 вспышки=спорт, 3 вспышки=зима. Менять режимы можно в любой момент и даже когда автомобиль находится в движении. После отключения зажигания более чем на 10 секунд, педаль бустер возвращается в стоковый режим. В настройщике можно активировать функцию памяти режима, после отключения зажигания педаль бустер останется в прежнем состоянии.
. . . Иммобилайзер:
. . . Активированный иммобилайзер не позволит угнать автомобиль, к примеру если вытащат ключи в супермаркете из кармана. Двигатель заведётся, но будет работать только в режиме холостого хода, на педаль газа реагировать не будет. Для идентификации владельца автомобиля используется оригинальная комбинация нажатия кнопок, подключённых к круиз-контролю. Комбинацию кнопок можно запрограммировать любую, количество вариантов ограничивается только фантазией. Но комбинация не должна быть сильно сложной. Для примера считаю приемлемым такой вариант - 2 раза "UP", 1 раз "CANCEL". Или по одному разу "DOWN", "CANCEL", "UP", именно в такой последовательности разблокируется иммобилайзер. С одной кнопкой тоже можно придумать вариант, например двойного нажатия в течении 1 секунды. Комбинация клавиш для разблокирования иммобилайзера вводится в настройщике. Для увеличения безопасности иммобилайзера в настройщике есть возможность активации 20 секундного таймера. Таймер активируется после включения зажигания, по истечении 20 секунд, иммобилайзер игнорирует любые попытки разблокирования. Для повторной попытки разблокирования потребуется отключить зажигание на 20 секунд, и провести процедуру разблокирования заново.
. . . Ручной дроссель:
. . . Для сокращения времени прогрева двигателя круиз-контроль позволят управлять дросселем в ручном режиме. Для включения функции ручного дросселя нужно нажать кнопку "UP", функция включится только на остановленном автомобиле. После включения дроссель приоткроется на 2%, индикатор круиз-контроля будет мигать зелёными вспышками с периодом 0,6 сек. Последующие нажатия на кнопку "UP" будут добавлять по 2% к открытию дросселя вплоть до 20%. Кнопка "DOWN" будет закрывать дроссель по 2%, когда положение дросселя достигнет 0%, функция ручного дросселя отключится. Так же функция ручного дросселя отключится после нажатия кнопки "CANCEL", нажатия на педаль тормоза, или после начала движения автомобиля. Возможность использования функции ручного дросселя можно активировать в настройщике.
. . . Работа индикатора:
. . . Для индикации режима работы круиз-контроля используется светодиод зелёного цвета. Но дополнительно могут быть подключены светодиоды красного и белого цвета.
. . . При нажатии на кнопки светодиод моргает зеленым цветом (дл. 0,5 сек).
. . . При подключении USB к компьютеру индикатор моргает тройными вспышками зелёным цветом. После включения программы-настройщика светодиод тухнет.
. . . В стандартном режиме зелёный свет индикатора свидетельствует о включенном круиз–контроле в режиме фиксации скорости. При движении автомобиля с горы, удержание скорости происходит за счёт торможения двигателем. Если скорость автомобиля продолжает расти, и превышает установленную, загорается красный свет индикатора, до тех пор пока скорость не будет контролируема.
. . . Для работы с кнопкой включения круиз-контроля предусмотрен белый цвет индикатора. Белым цветом загорается после включения круиз-контроля, после фиксации скорости индикатор загорается зелёным цветом.
. . . Распиновка.
. . . Устройство имеет 3 разъёма: 6-ти контактный для подключения к проводам педали газа, 10-ти контактный для подключения сигнальных проводов, и разъём USB подключения компьютера для использования программы настройщика круиз-контроля.
. . . 6-ти контактный разъём:
коричневый - масса, относительно массы сигнала педали газа;
зелёный - питание 5 или 3 вольта;
красный - аналоговый вход педали 1;
чёрный - аналоговый вход педали 2;
фиолетовый - аналоговый выход педали 1;
жёлтый - аналоговый выход педали 2.
. . . 10-х контактный разъём:
коричневый - масса для кнопок;
синий - контрольный светодиод зелёного цвета. Катод (короткий пин) светодиода подключается к массе или коричневому проводу;
чёрный - аналоговый вход с клавиш управления. Кнопки подключаются через резистора к коричневому проводу. Уровень сигнала не выше 3,3 вольт;
красный - питание 12 вольт, в случае 3 вольтового питания педали газа;
зелёный - программируемый канал 1, положительный. Уровень сигнала до 15 вольт, порог срабатывания выше 9 вольт;
оранжевый - программируемый канал 2, положительный. Уровень сигнала до 15 вольт, порог срабатывания выше 9 вольт;
серый - программируемый канал 3, отрицательный. Уровень сигнала до 15 вольт, порог срабатывания ниже 4,5 вольт;
белый - программируемый канал 4, отрицательный. Уровень сигнала до 15 вольт, порог срабатывания ниже 4,5 вольт;
жёлтый - CAN H;
фиолетовый - CAN L.
. . . Подключение:
. . . Для автомобилей, не оборудованные CAN шиной:
Сигнал датчика скорости, или информационный сигнал скорости с блока АБС, подключается на канал отрицательной полярности.
Сигнал с датчика педали тормоза подключается к каналу положительной полярности.
Сигнал с датчика педали сцепления как правило имеет отрицательную полярность, но может иметь и положительную полярность. Подключается к каналу соответствующей полярности.
Оставшиеся каналы можно использовать для подключения концевика ручного тормоза, или сигнала "драйв" для моделей с АКП.
. . .Для автомобилей, оборудованные CAN шиной:
Все сигналы (скорость автомобиля, состояние датчиков с педалей тормоза и сцепления, обороты двигателя, режим АКП) поступают с CAN шины автомобиля.
В большинстве случаев подключиться к нужно шине можно на диагностическом разъёме OBD2 (6 и 14 пины).
фиолетовый или голубой - CAN L,
жёлтый - CAN H.
В автомобилях, у которых моторная шина не подключена к разъёму диагностики, можно подключиться в жгуте, где присутствует нужная шина, или около разъёма гейтвея.
. . . Настройка:
. . . Универсальный круиз-контроль имеет уникальные возможности по настройке. Количество настраиваемых функций позволяет инсталлировать круиз-контроль на любой автомобиль. В качестве интерфейса настраиваемых функций используется программа для ОС Windows - настройщик, смотрите фото выше. В основном настройщик используется для однократной инициализации устройства под используемую модель автомобиля. Также есть возможность загрузки свежей версии прошивки устройства. Для подключения устройства к компьютеру нужен стандартный кабель mini-USB. Более подробное описание программы здесь.
. . . После запуска программы-интерфейса программирования устройства происходит автоматический поиск подключенного устройства к порту юсб. И если устройство подключёно к компу, интерфейс автоматически к нему подключится. При первом подключении устройства к компьютеру, ОС потребует драйвер, нужно указать его, предварительно разархивировав архив с программой, скачанной с этого сайта. Программа использует ресурсы платформы Framework 3.5, для работы требуется ОС Windows не ниже XP SP3. Во время подключения устройства к компьютеру, внешнее питание подавать не обязательно, при условии качественного ЮСБ кабеля. Интерфейс имеет функцию открытия и сохранения образа настроек, это позволяет использовать готовые шаблоны для многих марок автомобилей. Это упрощает весь процесс программирования вплоть до 4 кликов мышью. На данный момент круиз-контроль устанавливался на более 100 моделей автомобилей. Если ваш автомобиль присутствует в списке, блок круиз-контроля может быть настроен по требованию клиента, перед продажей.
. . . Интерфейс позволяет редактировать:
-характеристику вольт/положения каналов педали газа, и тип второго канала.
-характеристику сигнала воспроизведения положения педали газа относительно установленной скорости.
-характеристику подстройки положения педали газа относительно отклонения от установленной скорости.
-АЦП кнопок управления и их назначение.
-CAN модуль, если используется.
-тип каналов.
-калибровочный коэффициент скорости автомобиля.
-частоту изменения воспроизводимого сигнала положения педали.
-педальбустер.
-кодовый иммобилайзер.
-ограничитель скорости
-и многие другие функции...
. . . В комплект входят: блок управления круиз-контролем, жгут проводов для подключения к педали газа, жгут проводов для подключения сигналов, и светодиод зелёного цвета. Программа для настройки распространяется бесплатно. Кнопки управления или другие управляющие органы в комплект не входят.
. . . ПО круиз-контроля поддерживает работу с анализатором CAN шины. Прошивка адаптера активирует анализатор автоматически после связи адаптера с программой для работы с анализатором. Подробней почитать про анализатор CAN шины можно здесь.
. . . Программа для настройки здесь.
. . . Образы режимов бустера здесь.
. . . Описание джойстика управления круиз-контролем здесь.
Старый 31.08.2014, 03:57
Petr Petr вне форума
Здравствуйте! При установке круиза придется резать проводку или подключение только параллельно? Авто- ниссан тиида 2011гв, 1.6 мкпп, элеганс.
Старый 31.08.2014, 11:19
Питание и кан шина параллельно, сигналы с педали газа в разрыв.
Старый 31.08.2014, 20:19
Как организована защита от сгорания или глюков круиза, не останусь ли я на трассе с мертвой педалью газа? Можно ли организовать параллельное подключение?
Последний раз редактировалось Petr; 31.08.2014 в 20:23.
Старый 31.08.2014, 21:19
Можно ли сделать управление всего одной кнопкой(микриком)- фиксация текущей скорости, а отключение тормозом и(или) сцеплением?
Последний раз редактировалось Petr; 31.08.2014 в 21:23.
Старый 31.08.2014, 21:45
Параллельное подключение не допустимо. Но. Теоретически можно развести сигналы педали и блока круиз-контроля диодами Шоттки. Но я не владею информацией, реализовал ли кто такое подключение в практических условиях. Сама схема собрана из надёжных комплектующих, и имеет высокую надёжность. Первый вариант круиз-контроля, установленный на Nissan Note 2007 два года назад, не дал ни одного сбоя и добросовестно служит своему хозяину. По второму вопросу я уже отписывался - функция кнопки "SET/CANCEL" - кнопка тройного назначения. Когда круиз-контроль отключен - кнопка включает круиз-контроль с фиксацией текущей скорости. Повторное нажатие кнопки отключает его. Длительное удержание кнопки включает круиз-контроль с фиксацией скорости, записанной в памяти.
Старый 31.08.2014, 21:54
Как производится оплата? При получении посылки или у Вас есть расчетный счет? Как заказать у Вас Круиз?
В состав функций устройства, кроме основной - поддержки установленной скорости движения, входят педаль бустер и иммобилайзер. Про иммобилайзер поподробней можно?
Старый 31.08.2014, 22:32
По поводу оплаты написал в личку. Активированный иммобилайзер не позволит угнать автомобиль, к примеру если вытащат ключи в супермаркете из кармана. Двигатель заведётся, но будет работать только в режиме холостого хода, на педаль газа реагировать не будет. Для идентификации владельца автомобиля используется оригинальная комбинация нажатия кнопок, подключённых к круиз-контролю. Комбинацию кнопок можно запрограммировать любую, количество вариантов ограничивается только фантазией. Но комбинация не должна быть сильно сложной. Для примера считаю приемлемым такой вариант - 2 раза "UP", 1 раз "CANCEL". Или по одному разу "DOWN", "CANCEL", "UP", именно в такой последовательности. С одной кнопкой тоже можно придумать вариант, например двойного нажатия в течении 1 секунды. К дополнению тыканья кнопок круиз-контроля можно добавить подключённые педали.
Старый 07.09.2014, 20:25
Fedorov Fedorov вне форума
Отправить сообщение для Fedorov с помощью Skype™
Есть наработки по Chevrolet Cruze, 1,6л, МТ-80, МКПП?
Старый 08.09.2014, 00:16
Сообщение от Fedorov Посмотреть сообщение
Движок F16D3 109 л.с.? Нет проблем. Подключение к разъёму диагностики и педали газа. Кнопки приобретаете штатные. С меня помощь в настройке.
Старый 15.09.2014, 22:16
Андрей Андрей вне форума
Авто Газель. 405 Евро 3. ЭБУ Микас 11ЕТ. Электронная педаль Bosch.
Возможно интегрировать Ваш девайс в авто? Уточните цену. Пересылка в Россию, в Пермь.
Старый 16.09.2014, 11:20
Интегрировать в Газель можно. По вопросу стоимости ответил в личку.
Старый 23.09.2014, 13:03
Sergant163 Sergant163 вне форума
Как установить данное устройство на ладу Гранту с автоматом, так же интересует цена вопроса
Старый 23.09.2014, 21:40
Сообщение от Sergant163 Посмотреть сообщение
Старый 30.09.2014, 18:00
mihalich mihalich вне форума
По умолчанию вапрос
"Как установить данное устройство на ладу Гранту с автоматом, так же интересует цена вопроса"
мне тоже в личку. гранта лифтбек люкс.
Старый 01.10.2014, 11:14
Старый 01.11.2014, 18:44
Виталий Виталий вне форума
По умолчанию Круиз Прадо 120
Добрый день! А можно подробно процесс вживления блока КК в эл. схему Прадо 120.
И еще для чего нужен сигнал селектора АКПП? Круиз начинает работать с 30 км/ч, вроде ни в одном положении, кроме D автомобиль до требуемой скорости не разогнать.
Спасибо
Старый 01.11.2014, 18:46
Прадо 2,7 л 2008 г.
Старый 01.11.2014, 19:27
Вот тема круиз на Прадо 120 - http://sdelal.net/showthread.php?t=888
Сигнал селектора АКПП я лично ещё не использовал. Но такая возможность есть. Например в случае перехода АКПП в аварийный режим.
Старый 02.12.2014, 12:47
GEOFAT GEOFAT вне форума
Здравствуйте!Интересует круиз на NISSAN MICRA K13 2012года автомат цена и способ отправки Азербайджан г. Баку.
Последний раз редактировалось GEOFAT; 02.12.2014 в 13:01.
Старый 02.12.2014, 18:10
Интересует круиз на NISSAN MICRA K13 2012 автомат как оплатить и отправка в Азербайджан г Баку.
Старый 03.12.2014, 11:10
Старый 20.12.2014, 19:53
Ответил через личку
Старый 03.02.2015, 20:00
pire111 pire111 вне форума
По умолчанию круиз контроль
Получил посылку с данным блоком, частично его установил на свой форд транзит с лукас эпик. очень порадовало гибкость настроек. подсоединил пока навесным монтажём, с использованием соединительных ваг. проехался всё работает. через пару дней сделаю маленький фото отчёт.
Старый 03.02.2015, 22:06
Сообщение от pire111 Посмотреть сообщение
Ждём фотки.
Старый 04.02.2015, 19:51
Ждём фотки.
свою установку я выполнил, настройки пока не все скорректировал, обещанное фото выложил на драйве. когда всё настрою выложу прошивку.
http://www.drive2.ru/l/5650214/
Старый 04.02.2015, 20:43
Можно я потом скопирую ваше описание на этот сайт, с указанием сcылки на первоисточник?
Старый 04.02.2015, 21:30
Серёж ну и вопросы, естественно можно.
Старый 07.02.2015, 19:43
сегодня выехал на прямую и подстроил блок. я доволен на все 100, как он работает это просто красиво, идеально чётко. спасибо большое за блок за помощь, в понедельник окончательно доведу подстройку и передам образ в общую коллекцию. Ещё раз огромное спасибо.
Старый 14.02.2015, 15:19
Юрий Юрий вне форума
Шевролет Орландо 2011 г. коробка типтроник бензин 1.8 наработки есть ? цена и доставка в казахстан ? Спасибо .
Старый 14.02.2015, 20:18
Старый 16.02.2015, 17:13
sanya sanya вне форума
Здравствуйте, на vw transporter 1998г. мотор 2.5ACV ваш круиз можно поставить ?
Старый 16.02.2015, 18:14
Старый 08.03.2015, 13:15
Виктор Виктор вне форума
По умолчанию Шевроле круз LT 109 л.с.
извиняюсь, вопрос уже кто-то задавал, но всё же)
На шевроле круз 109 л.с. (Шушары) можно поставить ? Сколько по цене выйдет? На руль можно будет вывести ? Также беспокоит гарантия, машина ещё на ней...
Летом планируем поездку, было бы очень кстати поставить круиз)
С нетерпением жду ответа)
Старый 08.03.2015, 14:06
На круз круиз устанавливается - http://sdelal.net/showthread.php?t=895
Рулевые кнопки используются штатные. Сумма состоит из стоимости контроллера, оригинальных рулевых кнопок, доставки и работы по установке.
Старый 08.03.2015, 14:40
По умолчанию Chevrolet cruze
Если подскажете, кто в Саратове бы взялся за подобную работу, с удовольствием бы купил всё необходимое у вас оборудование) Может были подобные моему преценденты, посоветуете как в моем случае можно поступить, к кому обратиться) Сам я к сожалению опыта подобного не имею...даже если приобрету всё необходимое, главным останется установить
Старый 08.03.2015, 22:11
Ищите установщика, поспрашивайте на СТО в вашем регионе.
Старый 16.03.2015, 07:01
Maxim Maxim вне форума
Как установить данное устройство на ладу Гранту с автоматом, так же интересует цена?
Старый 16.03.2015, 12:03
Подключение по Гранте МТ описано здесь - http://sdelal.net/showthread.php?t=890
Для автомата подключение аналогичное, но возможно потребуется калибровка таблицы, с этим я могу момочь.
Цена здесь - http://sdelal.net/showthread.php?t=32
Почтовые услуги оплачиваются дополнительно.
Старый 19.04.2015, 20:45
anjey anjey вне форума
хендай матрикс,1.5 dci цена?комплектация?цена с установкой?
Старый 20.04.2015, 00:39
Старый 02.05.2015, 16:38
На Mitsubishi Lanser 1.6 2007г. можно установить ваш круиз ? Какова цена на данный момент ? Поможете ли с установкой консультациями ?
Старый 02.05.2015, 19:00
Актуальную цену можно увидеть здесь - http://sdelal.net/showthread.php?t=32
Смогу помочь с настройкой, нужен мобильный интернет.
Старый 24.06.2015, 19:31
Suntys Suntys вне форума
По умолчанию Toyota avensis verso d4d cd1ftv
Можно ли этот девайс прокрутить к моей машине? Если да, то интересует доставка а Литву и цена на все про все.
С уважением
Сергей
Старый 24.06.2015, 21:41
Приветствую. Какого года тойота? Если педаль электронная - прикрутится без проблем. Нужно будет докупить подрулевой рычажок.
Старый 24.06.2015, 21:43
Тойота 2001года
Старый 24.06.2015, 21:50
Посмотрите на наличие CAN шины - 6 и 14 пины в ОБД2 разъёме. С CANом легче подключать. И про педаль скажите.
Старый 24.06.2015, 22:00
Obd2 разъем есть под рулем, педаль газа электронная. Вроде все сходится
Старый 24.06.2015, 22:41
Реквизиты оплаты отправил в личку. Сделайте фото ОБД2 разъма, это поможет в подключении.
Старый 24.06.2015, 23:18
Я написал вам в личку
круиз
