Вернуться   сайт практикующего электронщика-эмбеддера > Новости
Старый 08.08.2013, 11:10
По умолчанию Нажите здесь, чтоб прочитать все новости сайта.
26.06.26 - Обновление ПО HDP адаптера. Версия 1.13. Добавлена функция диагностики блоков управления компрессорами danfos на чипе dialog D0798BA. Для тестирования воздушного отопителя MAN TGX добавлена эмуляция LIN. Исправлено отображение данных для отопителей вебасто с WBUS 4 версии. В гидрониках NEC JE в загрузчик добавлена запись флеши, а в диагностике теперь правильно отображаются статусы работы котла. Функция диагностики гидроников 1 Ford CAN (25 2258, 25 2480, 25 2502, и др.) доступна для приобретения. Подробнее читаем здесь.
29.04.26 - Новый проект - таймер для отопителей Multistart. Представленный таймер является универсальным решением не только для предпусковых отопителей. Используя цифровую шину WBUS с поддержкой всех версий, прибор отлично работает с штатными догревателями и воздушными отопителями. Триггером старта этой разработки является воздушный отопитель ATEvo2000, снятый с грузовика вольво. Штатно он управляется через LIN. Хотя этот отопитель оснащён WBUS, альтернативы управления через эту шину не было. Теперь эта задача решена. Описание читаем здесь.
27.04.26 - Обновление ПО универсального круиз-контроля. Версия 2.41. Добавлены CAN модули: Honda Civic 2015 1,6 MT, Chevrolet Cruze 1,6 2013 MT SWCAN, Geely Emgrand 7 2018 1,5 MT, Ford Transit 2013 2,2 MT, Fiat Qubo 2015 1,5 MT, Mercedes W909 2015 2.2CDI MT, Toyota Aygo 2018 1,0 robot, Mercedes W907 2021 2,2 MT, KIA Carnival 2010 2,2D AT, Logan 2 2022 1.0L MT, Volkswagen Polo 1,6 2021 MT, Audi A3 2013 AT, Linxys G200 2025, Great Wall Poer KingKong 2025, Renault Duster 2014 2,0 MT, Iveco Deily 2013 3,0 robot. В Toyota Aygo 2018 добавил сигналы управления штатным индикатором и дисплеем в приборке. Добавлена поддержка скорости CAN 62,5 kbit.
21.02.26 - Обновление ПО GSM контроллера мини. Версия 1.11. В SETUP 8 строке добавлен 2 пункт - эмуляция телестарта. Невероятно, но именно эта настройка включает климат с котлом на автомобиле VW T6. Другими командами котёл греет только двигатель. Исправлен баг, который не позволял считывать ошибки на котлах TTEvo. Доработан протокол JE, для работы с гидрониками 2 ауди и VW. Подробнее здесь.
13.10.25 - Обновление ПО HDP адаптера. Версия 1.12. Глобальных новшеств пока нет, но много мелких улучшений. В список активации wbus добавлены блоки с версией ПО 2630 и 3042. Улучшена CAN эмуляция для блоков VAG TTC touareg E1 MAC и MAC TP20. Исправил баг подключения JE BOOT для камней 72F561. Добавлена поддержка доступа еепрому для гидроников MII и флеши VAG гидроник 2. Исправлена ошибка записи еепром JE больше 256 байт. Протокол JE теперь по умолчанию работает в HEX режиме, что ещё увеличивает скорость обмена. Доработан редактор. Индикатор Line загорается красным цветом при отсутствии питания или замыкания к-линии на минус. В вкладке адаптер добавлен тест CAN модулей. Для HDP2 появляется плюс на IO (жёлтая клемма) при диагностике эберов ошибок или функциональной проверки. Исправлено кодирование бензиновых блоков W639.
14.09.24 - Обновление ПО GSM контроллера мини. Версия 1.08. Для получения информации о состоянии баланса на SIM карте добавлена команда USSD. В настройках появилась возможность указать команду запуска предпускового отопителя, или запуск догревателя для wbus. Подробнее здесь.
29.06.24 - Долгожданный обновлённый HDP уже доступен. Новый адаптер получил алюминиевый корпус, гальваническую развязку, защиту питания и всех портов. Детально здесь.
22.04.24 - Обновление ПО HDP адаптера. Версия 1.10. Добавил возможность выбора скорости JE 10000 для фордовских котлов гидроник. В JE теперь правильно отображается температура встроенного датчика и температура дополнительного датчика. Так же устранены множество ошибок в протоколе JE и добавил команду установки температуры. Активация предпускового подогрева для догревателей TTV-Vevo с SW 2940, 0707 и 1312. Поддержка LIN анализатора. Доработал редактор, теперь работает с TTEvo NEC850, но пока только в режиме чтения. В протоколе WBUS тоже были устранены некоторые ошибки, добавил сброс блокировки для MAC TP20. Обновлённый архив уже в ветке здесь.
01.05.23 - Обновление ПО GSM контроллера мини. Версия 1.05. В программу добавлен протокол JE для управления котлами Eberspacher. Исправлены мелкие обнаруженные баги. Все контроллеры обновляются командой UPGRADE. Подробнее здесь.
Внимание! В связи с повышением безопасности браузеров, сайт пришлось переносить на протокол HTTPS. Часть ссылок осталась в старом формате - HTTP, поэтому для скачивания некоторых файлов может потребоваться копирование ссылки и открытие её в новом окне.
14.02.23 - Обновление ПО HDP адаптера. Версия 1.09. Доработан протокол JE - увеличил скорость и профиксил баг со связью с гидрониками. Активные ошибки теперь подсвечиваются красным. А главные команды сопровождаются сообщением об успешности выполнения котлом. Расширен список поддержки котлов для функции активации предпускового подогрева, добавлены TTEvo, и TTV/TTVevo моделей лендровера.
29.08.22 Всем привет. Начинаю работать после затяжного отпуска). Обновил ПО HDP. Версия 1.08. Допилил эмулятор Iveco Scania до 14 года для блоков вехрель. Добавил эмуляцию CAN для котлов Volvo V50 25 2271, с другими котлами вольво не тестировал. Добавил кнопку сброса блокировки для котлов TTC T5, T5GP, toureg. Для гидроников MB CAN добавил в кодировании выбора типа топлива для устранения ошибки не верной кодировки. Пока проверил только на W639. Теперь плохие новости(. Дефицит микроконтроллеров и микросхем сохранился. В РФ и Беларусь почта не работает. Из-за закрытия авиа сообщений пересылка в другие страны с задержкой. Самое печальное, я вынужден существенно поднять цены на свои услуги и продукцию. Последний раз незначительно поднимал цены 4 года назад.
19.12.21 - Обновление ПО HDP адаптера. Версия 1.06. Поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками! Встречайте обновлённую программу от святого Николайчика). Расширен протокол w-bus - работаем с версиями 1.5, 4.1 и капризным 4.3. В загрузчик добавлены котлы Thermo 90 ST и AirTop Evo 40, добавлена активация вбус для догревателя 5K0963271D флеш 2706, поддержка CAN аналайзера (функция платная), и вишенка на тортик - поддержка протокола JE! Чтение ошибок и параметров, запуск и тест компонентов. Пока тестировал на кановских блоках гидроник и гидроник2 форд, VAG, а также аиртрониках с блоками хелла. Код адаптирован на максимальную скорость протокола JE. Частота обновления данных немного быстрее эдита, скорость 1200 бит не позволяет сильно разогнаться. Но главное, благодаря продуманному интерфейсу, работать с эберами стало намного удобнее. Подробнее здесь.
26.08.21 - Обновление ПО универсального адаптера для отопителей. Версия 3.1. Обновление позволяет работать с котлами TTEvo 4 поколения через wbus версии 4.3. Подробнее здесь.
24.05.21 - Обновление ПО универсального круиз-контроля. Версия 2.24. Добавлены CAN модули: Smart Fortwo 1,0 2007 робот, Fiat Tipo 2 2016 1,3 MT, Chevrolet Aveo 2008 1,4 AT, Renault Master 2019 2,3 MT, Fiat Dukato 2013 3,0 робот, Chevrolet Cruze MT (SWCAN), Honda Civic 2009 1,6 MT, Suzuki SX4 2008 1,6 MT, Geely Atlas 2019 2,0 MT, Dacia Duster 2020 1,5 DCi MT, Dacia Lodgy 2014 1,5 DCi MT. Добавлена новая функция кнопок SET/MEM, сервисный режим иммобилайзера, активный спидлимитер.
21.02.21 - Обновление ПО HDP адаптера Версия 1.05. Добавлены протоколы KWP2000 для догревателей opel. Частичная поддержка wbus. Пока только 3 версии, но теперь можно активировать дополнительные функции загрузчика LOADM16 и произвести активацию wbus предпускового запуска для догревателей VAG и ТТZ Mazda. Профиксил баги с предыдущей версии. Подробнее здесь.
02.10.20 - Обновление ПО HDP адаптера. Версия 1.04. Добавлены протоколы чтения эбершпейхеров через функциональную диагностику D5, D10, D30 и аиртроников вехрле. Убрана ошибка чтения компактов. Появился индикатор ошибки CAN трансивера, если начинает работать в однопроводном режиме. Подробнее здесь.
29.09.20 - Новый проект - mini GSM контроллер отопителя. Этот контроллер является упрощённым вариантом GSM контроллера. У него отсутствует CAN, уменьшено количество проводов, применён малогабаритный энергосберегающий GSM модуль SIM800C. В результате получилось не дорогое и компактное решение для широкого круга отопителей - http://sdelal.net/showthread.php?t=1028
25.05.20 - Обновление ПО универсального круиз-контроля. Версия 2.11. Добавлены CAN модули: Ford Galaxy 2,0D 2012 AT, Lifan Myway 2018 1,8 MT, Toyota Hice леворулька, Iveco Deily 2012 30 MT, Ford Fiesta 2007 1,25 MT, Nissan Almera 2006 1,6 QG16DE MT, Toyota LC150 2012 2,7 AT, Cherry Elara 2007 2,0 MT. Упрощено программирование кнопок, и добавлены новые функции: UP/SETprog1, DOWN/SETprog2, CANCEL/SETprog1. Добавлены функции памяти режима бустера и управление реле клаксона. К теме можно перейти по этой ссылке.
31.10.19 - Обновление ПО HDP адаптера. Версия 1.02. Работает к-линия, пока добавил древний протокол эбершпейхера - чтение ошибок и функциональная проверка. Добавил эмуляцию CAN Scania. Подробнее здесь - здесь.
05.09.19 - Новый проект - диагностический адаптер для автономных отопителей с CAN. По многочисленным просьбам трудящихся ...) Описание здесь.
11.02.19
- Новая версия универсального круиз-контроля.
Проект получил новую плату, улучшенные разъёмы, расширение функций программируемых каналов. ПО круиз-контроля базируется на предыдущей версии. Подробнее о новой версии круиз-контроля можно прочитать здесь.
09.02.19
- Обновление ПО контроллера отопителя.
Версия 2,8. Добавлены протоколы для работы с гидрониками. Два варианта, с опросом параметров (температура ОЖ, напряжение АКБ, статус ИМ котла), и упрощённый, который использует easystart remote. Последний протокол поддерживают некоторые штатно установленные отопители, работающие по CAN. Обновлённый архив можно скачать здесь.
27.11.18
- Внимание! С 2 декабря беру отпуск на 10 дней.
Последние заказы смогу отправить 1 декабря. Связь по электронке, вайберу, ватсап. Телефон будет отключен.
20.04.18
Версия 1.38. Доступен режим для работы с одноцветным светодиодом, для использования штатного индикатора в щитке приборов. Добавлена функция ручного управления дросселем. Подробности в теме - http://sdelal.net/showthread.php?t=33
30.12.17
- Поздравляю всех с наступающими праздниками!
Готово обновление для круиз-контроля. В интерфейс настройщика добавлена возможность выбора английского языка. В CAN модуль добавил новые модели - Mazda MPV 2005 2,0D, Ford Escape 2008 2,3 AT, Chevrolet Cobalt 2014 1,5 AT, Volkswagen Polo 1,6 MPI cwva 2016 MT. В настройках добавлена возможность управления дополнительным белым светодиодом - индикатор предварительного включения круиз-контроля.
03.06.17
Добавлены новые модели, работающие с CAN - Citroen Nemo 2009 1,4 HDi MT, Fiat Doblo 2007 1,9 MT, Toyota Vitz 2005 1KR-FE VT, Toyota Hiace 2TR-FE 2014 MT, Ford Fusion 1,4 2007 MT, Ford Focus 2 2,5Т 2009 МТ, Peugeot Partner 2009 1,6 HDI MT, Geely Emgrand 2014 2,4 AT. Добавлена возможность работы с фиксируемыми кнопками. Подробности в теме - http://sdelal.net/showthread.php?t=33
06.01.17
- Поздравляю всех с новогодними праздниками!
Радостно сообщаю, что проект диагностического адаптера отопителей получил новую плату с гальванической развязкой. ПО адаптера не изменилось, цена осталась прежней.
30.08.16
- Новый проект - программируемый интерфейс CAN-PRO.
На данный момент реализован только один режим работы, но проект перспективный, и планируется расширение функций. Подробности здесь - здесь.
18.03.16
- Обновление ПО GSM контроллера.
Обновление устанавливается командой UPGRADE. Новая версия ПО (1.15) имеет функции чтения и стирания ошибок отопителя с помощью SMS телефона. Детально ознакомиться с новыми командами можно здесь.
09.03.16
- Обновление проекта эмулятора каталитического нейтрализатора.
Эмулятор получил новую плату, два независимых канала, вход отрицательного сигнала и возможность USB подключения к компьютеру. Подробности здесь.
04.03.16
Обновлён список автомобилей, работающие с CAN - SsangYong Kyron 2,0XDi 2014 MT, Chevrolet Cruze 1,6 2013 MT, Citroen Jamper 2,2 2015 MT, Hyunday Accent 1,5CRDi 2008 MT, Fiat Linea 1,3 2014 MT, Toyota Corolla 1,3 MT 2009, Nissan Almera 1,5 MT 2003, Mitsubishi Colt 1,3 MT 2008, Hyunday Accent 1,5CRDi 2007 MT, Mitsubishi L200 2,5 2008 AT, Toyota Rav4 2,0 2010 MT, VAZ Granta 1,6 2013 MT, Opel Vivaro 2,5dTCi 2006 PT, Mers Sprinter W902 2002 MT, Mercedes Vito 638 1999 MT, KIA Venga 1,4 2012 MT, Renault Trafic 1,9dCi 2005 MT, Nissan Note 1,6 2008 AT. Расширен список функций программируемых клавиш управления. Запущены функции иммобилайзера и педаль-бустера. Подробности в теме - http://sdelal.net/showthread.php?t=33
24.02.16
- Обновление ПО диагностического адаптера.
Детально можно прочитать на форуме в 60 сообщении - http://www.sdelal.net/showthread.php?t=928&page=2
30.01.16
- Обновление ПО контроллера webasto.
Версия 2.7. Добавил поддержку фена Airtronic D2 24V Iveco CAN Hella 25 2280 с блоком 22 5102 00 33 01. Аналоговый выход управления в программируемом списке выходов и контроль топливного насоса в аналоговом режиме. Управление котлом VW T5 по CAN без подключения w-bus. Обновлённый архив можно скачать здесь.
15.11.15
Версия 2.6. Включение климата через CAN для VW и MB, программирование двойного сигнала CallBack, разблокировка w-bus для догревателей TTV. Обновлённый архив можно скачать здесь.
24.06.15 - Обновлена база подмоток. Добавлены: VAZ Granta 2013 года, Ford Focus 3 2012 года. Последнюю версию базы можно скачать здесь.
19.02.15
- В продаже появился диагностический адаптер. Адаптер работает со всеми отопителями webasto и eberspacher. Подробней здесь.
19.01.15
- Новый проект - W-BUS контроллер. W-BUS контроллер является урезанной версией универсального контроллера webasto, и имеет высокую функциональность за бюджетную стоимость. Подробности здесь.
12.01.15
- Обновление ПО контроллера webasto. Версия 2.5. Управление отопителями Eberspacher W906 и W639 по CAN шине, добавлена поддержка управления штатными автомобильными пультами VW T5 и T5GP, дорейсталинговый VW Touareg. Обновлённый архив можно скачать здесь.
25.10.14
- Обновление ПО контроллеров вебасто. Версия 2.4. Добавлен запуск отопителя штатным брелком VW Caddy. В вкладке "тест контроллера" появилась возможность настраивать параметры ШИМ сигнала для включения вентилятора салона на нужную скорость. Обновлённый архив можно скачать здесь.
05.10.14
- Закончено скрещивание контроллера Webasto и модуля GSM. В результате получился навороченный GSM контроллер для работы с отопителями внушительного списка и большой функциональностью. Подробней здесь.
03.05.14
- Новые функции CAN адаптера. CAN адаптер может выполнять ряд нестандартных задач. Например активация штатного усилителя. Пример активации штатного усилителя Chrysler PT Cruiser 2006 года можно увидеть здесь.
31.03.14
- Обновлена база подмоток. Добавлены: Toyota Prius 2014 года, Chevrolet Captiva и Aveo 2013, Kia Cerato 2013. Последнюю версию базы можно скачать здесь.
03.03.14 - Долгожданные обновлённые контроллеры для стенда обслуживания бензиновых форсунок. Об новых функциях читаем здесь.
12.02.14 - Обновление ПО контроллеров вебасто. Версия 2.3. Прикрутил эмуляцию телестартов и управление вебастой пультом от штатной сигнализации по кану. Теперь можно устанавливать длину сигнала CallBack. Обновлённый архив можно скачать здесь.
2.02.14
- Снижение цен на кан адаптеры и кан подмотчики. Ознакомиться с новыми ценами можно здесь.
8.01.14
- Готовы модули круиз-контроля. С сегодняшнего дня можно приобрести универсальный круиз-контроль для вашего автомобиля. Подробней здесь.
28.12.13
- Обновление ПО контроллеров вебасто. Версия 2.2. Добавлена поддержка Eberspacher Nordic по CAN шине, установленная на Volvo XC90. Подключил анализатор CAN шины . Исправлено несколько мелких багов, отловленные в прошлой прошивке. Обновлённый архив можно скачать здесь.
14.12.13
- Новые платы кан адаптеров. На плату добавлен трансивер TJA1054, для работы с низкоскоростными кан шинами. Теперь кан анализатор может работать с двумя типами шин: высокоскоростными и автомобильными шинами салона. http://sdelal.net/showthread.php?t=95
07.12.13
- Обновление ПО контроллеров вебасто. Версия 2.1. Добавлена поддержка TTEvo с версией w-bus 4.1, эмуляция CAN шины для блоков VW T5GP, автоматический выбор версии шины w-bus для отопителей линейки Thermo Top, расширен набор режимов программируемых выходов. Обновлённый архив можно скачать здесь.
11.11.13
- Изменена комплектация контроллеров вебасто. Для возможности использовать контроллер в качестве диагностического кабеля была заменена микросхема mcp2200. Подробности здесь.
26.10.13 - Новые платы контроллера вебасто. Для реализации ряда дополнительный функций, для работы с отопителями webasto, были модернизированы старые контроллеры. Подробней здесь.
28.09.13
Добавлены Hyundai Santa Fe 2010 года, Volkswagen T5 2013 года, Renault Megane 3 2012 года. Последнюю версию базы можно скачать здесь.
25.09.13 - Начал разработку своего анализатора CAN шины. Пока бетта версия, но вполне работоспособный проект. Подробней здесь.
30.08.13
- Обновление ПО контроллера вебасто.
Добавил управление для воздушного отопителя Air Top 2000 ST с Актроса. Полностью реализовал все функции контроллера, которые планировал ранее. Расширил возможные варианты светодиодной индикации режима работы. Подробней здесь. Обновлённый архив качаем здесь.
19.08.13
- Новый проект - универсальный круиз-контроль для электронной педали газа
. Проект тестируется. Первый образец установлен на Nissan Note 2007 года. Задействована CAN шина, установка получилась лёгкой, и заняла мало времени. Подробней здесь .
15.08.13
Добавлен Mercedes Viano 2012 года. Последнюю версию базы можно скачать здесь.
10.08.13
Добавлен Mercedes G 55 AMG 2013 года. Последнюю версию базы можно скачать здесь .
07.08.13
- Запуск сайта.
Начинаю переносить материал со старого сайта kievavtoelektrik.narod.ru. Также накопилось много новых проектов, которые не публиковались в сети.
03.08.13
- Регистрация домена sdelal.net
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
